Liste des documents techniques téléchargeables sur le site
il y a 12 ans 5 mois #221
Réponse de Nico118 sur le sujet Re: Liste des documents techniques téléchargeables sur le site
Cette semaine ajout de :
- Manuel réparation Dyna X
- Catalogue pièces rechange Dyna X
- Catalogue pièces rechange Junior
- Liste de l'outillage spécifique Panhard
- Manuel de réparation PL17
- Equilibrage moteur Panhard
- Les axes de pistons
il y a 12 ans 5 mois #220
De nouveaux documents seront mis en ligne semaine après semaines... à surveiller
il y a 12 ans 5 mois - il y a 8 ans 9 mois #218
par
Liste des documents techniques téléchargeables sur le site a été créé par
Voici une liste de tous les documents techniques mis à disposition sur le site (accessibles pour certains après inscription sur le site depuis le menu Documentation). Certains documents émanent directement de Panhard, d'autres des panhardistes. Bien entendu, chacun est libre de suivre ou pas les indications de ces documents, il s'agit seulement d'une méthode proposée
Pour Avant Guerre :
- Manuel de conduite et d'entretien des modèles 6CS
Pour Dyna X :
- Schéma électrique pour Dyna X86 équipées du comodo SGE (le comodo plat)
- Manuel de conduite et d'entretien (reproduction d'une édition 1952)
- installation d'un Neiman
- Manuel réparation
- Les couvercles de culbuteurs (moteurs sans RJH)
- Choix des pistons sur moteurs 600cc
- Procédure de réglage des amortisseurs Houdaille sur Dyna
- Les dynamos et démarreurs des Dyna X
- Montage des flexibles de freins sur Dyna X (et Junior?)
- Montage du tube porte volant de direction sur Dyna X
- Les réglage des carburateurs sur Dyna X
- Les régulateurs de tension Ducellier sur Dyna X
- Remplacement du boitier des commandes auxiliaires sur Dyna X
- L'étanchéité des Dyna K
- Remplacement amortisseurs Houdaille sur Dyna X (avant et arrière)
Junior :
- Manuel d'atelier
- Améliorer l'étanchéité des cabriolets Junior
- Étanchéité des planchers des Junior
- Montage caoutchouc appui glace sur Junior
- Contrôle et réglage du verrouillage du capot sur Junior
Pour Dyna Z :
- fabrication et installation d'une attache remorque sur Dyna Z (sans doutes adaptable sur PL17)
- Reglage de la commande de vitesses (PL17 ou Dyna Z)
- Guide Panhard Dyna Z et PL17 éditions EPA
- Catalogues des pièces détachées pour Dyna Z étition 1958
- Montage mécanisme boite de vitesses 850RS
- Diminution de la pression d'huile dans les BV Dyna X, K et Z1
- L'entretien des peintures sur Dyna Z1
- Étanchéité des portes des Dyna Z1
- Montage d'une commande d'avance manuelle sur Dyna Z1
- Montage des tirants de suspension sur Dyna Z1
- Dépannage des serrures de porte sur Dyna Z1
- Manuel d'atelier édition 1959
- Manuel d'atelier pour Dyna Z1 (édition 1954 ?)
Pour PL17 :
- éviter les courts circuits du contacteur de feu de recul
- livret de bord édition 1962
- nuancier Valentine avec composition des teintes année 1963
- document usine pour installation d'un autoradio radiomatic sur PL17
- document d'usine sur l'installation de ceintures de sécurité avant sur PL17
- catalogue des pièces détachées
- fiche technique PL17 L1 et L4
- Regler la hauteur de caisse d'une PL17 ou d'une 24
- Grille des tarifs août 1961
- Fiche technique de l'Expert Automobile
- Installation antibrouillards Fantastic Marchal sur PL17
Pour 24 :
- éviter le blocage des freins à disque sur 24CT et 24BT
- fiche technique 24CT 1966
- Modification boite de vitesses Panhard 24
- Une patte pour tenir la pipe de réchauffage gauche de votre 24
- Entretien des freins à disque sur 24CT et 24BT
- La transformation d'un maitre cylindre pour freins à tambour en maitre cylindre pour freins à disque
- Consignes pour la remise en état d'un étrier de freins Lockheed.
- Méthode pour faciliter le remplacement des tubes de réchauffage
- Amélioration ventilation et chauffage sur Panhard 24
- Notice d'emploi et d'entretien pour 24 BA
- guide commercial 24 (présentation et essai)
- note commerciale de juin 1965.
Tous modèles :
- Technique de dérouillage par électrolyse
- Tableau d'équivalence de bougies NGK, CHAMPION, AC, BOSCH, LODGE et MARCHAL
- Tableau des angles de calage des bicylindres Panhard
- bien choisir son huile moteur et boite
- tableau d'équivalence de pièces et d'équivalence de garnitures de freins
- additifs pour carburant sans plomb
- fabriquer et installer un système simple et économique de filtration d'huile externe
- tableau de correspondance des numéros de séquence moteur et boite pour tous les modèles après guerre
- Équilibrage moteur Panhard
- Amélioration du système de rappel par barre de torsion des soupapes
- Le montage des pistons
- Mesure et équilibrage des chambres de combustion
- Descriptif technique Junior (utile pour refaire une carte grise)
- Roulements de palier avant et arrière
- Contrôle et réglage du jeu de clapet de RJH
- Manuel réparation moteur Jean Hermitte
- Précautions à prendre lors du montage d'un cylindre de freins
- Les transmissions GLAENZER
- Les pivots de direction
- Méthode théorique pour le choix de la classe d'un piston
- Méthode pour installer une pompe à essence électrique
- Méthode de réglage du point d'avance à l'allumage
- Montage des ressorts de suspension avant
- Nuancier Valentine 1964
- Nuancier Duco 1967
- Tableau des références peinture DUCO pour tous les modèles
- doc commerciale Simca au sujet des modèles Panhard
Poids lourds :
- Fonctionnement des moteurs Diesel
- Modification du maitre cylindre Lockheed sur véhicules industriels
Pour Avant Guerre :
Pour Dyna X :
- Manuel réparation
Junior :
- Manuel d'atelier
Pour Dyna Z :
Pour PL17 :
Pour 24 :
Tous modèles :
Poids lourds :
il y a 12 ans 2 mois #769
Ajout d'une notice pour le choix de la classe des pistons.
Attention! Ceci est une méthode théorique. L'ovalisation des chemises ainsi que les tolérances de refabrication des pistons imposent un essai préalable du nouveau piston dans sa chemise. Cette méthode théorique ne remplace pas un essai réel
il y a 12 ans 2 mois #814
Ajout d'une méthode pour améliorer la ventilation d'air frais et le chauffage sur Panhard 24
il y a 12 ans 1 mois #848
Ajout du jour bonjour... ajout d'un document sur le montage d'une pompe à essence électrique sur PL17 ou 24 (sans doute aisément transposable pour dyna X, Z et autres modèles).
